Керамические конденсаторы часто тестируют на удвоеном напряжении в несколько секунд, так что от маленького скачка они просто так не вылетят. Но мне встречалась керамика которая пробивалась при дето 125% от номинального при повышеной температуре всего за несколько часов.
выбери керметник от виши
БендеровецЪ Написал:ерамические конденсаторы часто тестируют на удвоеном напряжении в несколько секунд
эт да но рисковать не стоит
nazar Написал:так оу перетыкивать любимое занятие))
Так там перетыкивать-то нечего, - один ОУ с одной маркировкой, на такой же с другой маркировкой Icon_razz
ну а вдруг один милее другого)))
nazar Написал:я ниче не понял)
50В тут надо просто потому что один из кондов стоит в питании, и если там будет 12+12в то он уже на грани, минимальній скачек и пипец, поєтому тут надо 10-68н 50в что и отражено на схеме
я о том, что как правило NP0 50В керамика линейней относительно 25Вольтной, в сигнальном тракте вроде как ощущается. Вот предположил, что неужели в питании даже это слышно
БендеровецЪ Написал:Но мне встречалась керамика которая пробивалась
а как єто вьіглядит?
wired Написал:
судя по ремонту ноутов внешне никак не отличается от непробитой
а с чего 25в быть линейней? кто-то это внятно мерял?
burnway Написал:
wired Написал:
а в чем проявляется?
nazar Написал:а с чего 25в быть линейней?
да не с чего.
у меня была протитая НП0шка, пробило ее спустя год експлуатации в норм режиме, в КЗ
wired Написал:а как єто вьіглядит?
Очень большая утечка, вплодь до КЗ. При том X5/7R больших номиналов почти всегда КЗ.
БендеровецЪ Написал:Очень большая утечка, вплодь до КЗ.
Ясно, фигово...
Ну хоть сейчас 0,1*50 1206 не проблема купить
внешне же не видно следов на керамике ?
Я у Scarpa взял на 10мкФ керамику. Выбросить? )))
как вы так разглядели, какая там керамика и на сколько вольт?
и где она на схеме стоит?
Зачем вам np0 в питании?
Из того что помню - внешне не видно.
  • naroznyv (03-27-2015)
Включил:
- выходники на пластине греются охренительно (палец и секунды не удержишь при токе 150мА), нужен чуть больший радиатор.
- чуть греются резисторы, те. что 43 Ома в питании на схеме
- ОУ можно сказать холодный.
- постоянка на выходе не более 1мВ с открытым входом.
По звуку можно сказать, что звук очень спокойный, ровный.
Если сравнивать с тем же УНИКУМом, то в нем драйва намного больше.
В общем играет хорошо, но звук немного "не мой".
Кондеры пока оставил дешевые.
Sergey73 Написал:Включил:
- выходники на пластине греются охренительно (палец и секунды не удержишь при токе 150мА), нужен чуть больший радиатор..
Uпит какое?
- постоянка на выходе не более 1мВ с открытым входом..
Немного. Безопасно для наушников должно быть.
А транзисторы в пары не подбирал?
Т.е. Витя неправ )))
По звуку можно сказать, что звук очень спокойный, ровный...
Звук мягкий?
Высоких, низких, средних хватает?
Больше драйва в каком усилке?
И что такое "драйв" в твоём понимании?
Примерно 8В
Я взял пару ТН30, в них 10В не могу получить или 8 или около 12-ти.
При 12В вообще печь, так что пока при 8В єкспериментирую, чтоб не спалить ниче.
А что ты хотел, там 6 Ватт на них падает в сумме.
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 449,843 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 96,045 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,682 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
