Было бы интересно сравнить.
Новые графики уже гораздо лучше!
Чем чаще теоретики говорят "этого не может быть!", тем выше прибыль у ремонта.
баюн Написал:Новые графики уже гораздо лучше!
Спектр искажений сильно зависит от уровня сигнала на карточке, чуть уменьшил и все красиво падает.
Sergey73 Написал:Назар, извини, был не прав!!!
да че извинятся, мне то както побарабану как ты его померяеш :) Он спроектирован чтоб музыку хорошо играть а не сидеть дрочить на измерения. Перепаяй 4 резюка по последней схеме, накупи ФКАПов в питание да и успокойся, потом подтянеш наушники и цап повыше уровнем и будет балдеть wink
смысел мерить синусами уже разработанное устройство, тем более которое еще не вставлено в корпус. Ну будет там кг чуть хуже или лучше какого-нибудь уникума, и чего легче от этого.
nazar Написал:при проектировке ацп/цап без измерений(правда неКг) вообще нечего делать.
спектра или компенсационным методом ?
Сваял схему в тине на тему "БП организировано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах а не через весь БП".
В рамках данного примера в тине такая организация БП приводит к тому, что при нагрузке 100mAp пульсация тока от источника(выпрямителя) меньше 30uAp-p ?
Из-за этого же в первом конде ток mA, а от выпрямителя уже uA ?
PS земленной резистор в случае одного источника постоянки вместо двух обмоток трансформатора нужно бы сделать 150 Ом, но ситуация от этого не меняется координально
Так в том то и соль что через выпрямитель звуковой ток не протекает, а только постоянка (ток покоя ВК)
  • naroznyv (04-06-2015)
nazar Написал:Так в том то и соль что через выпрямитель звуковой ток не протекает, а только постоянка (ток покоя ВК)
если вместо выпрямителя будет выход dc-dc вопрос куда заземлять керамику выхода dc-dc ? Туда же, где заземляется обмотка транса ? Получается запитать фнч и ушник по такой топологии от одного dc-dc не получится ?
burnway Написал:Туда же, где заземляется обмотка транса ?
ессно
Назар, а таким способом можно например ЦАП питать? Если не сложно, опиши как его рассчитывать.
EvgenySV Написал:Если не сложно, опиши как его рассчитывать.
для ЦАПа есть же более оптимальное решение у Назара, чего тупите то
burnway Написал:для ЦАПа есть же более оптимальное решение у Назара, чего тупите то
Это вы про электронный конденсатор? Хорошо, если не ЦАП, можно же еще куда нибудь такой принцип питания применить, интересно же, почему в плюсом питании один номинал сопротивления, в минусовом в другой, почему именно такое количество и такой номинал конденсаторов? Признаюсь, своих мозгов не хватает :), вот прошу вашей помощи.
EvgenySV Написал:
да элконд и его разновидности, ответы на остальные вопросы легко показывает симулятор (соберите схему и поиграйтесь номиналами резисторов и количеством кондов, всё жеш видно на графиках)
burnway Написал:ответы на остальные вопросы легко показывает симулятор
Симулятор это хорошо, ну вы то уже поняли как это работает, может и рассказать так сказать на пальцах :) не составит труда.
EvgenySV Написал:
как считать я не знаю, но поигрался номиналами и вижу что от чего зависит. Вот сами попробуйте, симулятор Tina-Ti тяните с офф сайта
.zip   nazar eddieAMP PowerSupply.zip (Размер: 17.73 KB / Загрузок: 27)
  • EvgenySV (04-07-2015)
Благодарю, попробую разобраться.
Думается мне номинал результирующего резистора 10,75 Ом связан с импедансом батареи кондов на частоте <1000кГц.
300 ом в земле может быть связаны с токами покоя транзисторов
как уменьшить пульсации 50/150Гц на моем спектре Вот этом ?
Увеличивать первые емкости?
у батареи кондов из 5и штук 680uF получается такой выходной импеданс. Получается ниже 1кГц увеличивающийся импеданс источника питания компенсирует достаточно глубокая ООС ?
burnway Написал:300 ом в земле может быть связаны с токами покоя транзисторов
Ну, установлю я ток покоя, например, 70мА или любой в диапазоне от 100 до 150мА, а резистор "300Ом в земле" (150 в конкретной схеме, 620 в первоначальной) останется таким же.
Sergey73 Написал:как уменьшить пульсации 50/150Гц на моем спектре Вот этом ?
А у тебя они какие?
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 443,358 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 94,910 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,599 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
