EDWARD Написал:50 и кратные ей 100Гц это только БП. ИМХО.
100 это БП, 50 наводка
• naroznyv (11-24-2016), EDWARD (11-24-2016)
Сказал спасибо: 3
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
так он и играет отлично.
задержка работает, защита тоже.
Сказал спасибо: 115
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
и оказалось, что WM8742 неплохо поет
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Та гдето также, не разобрал еще толком. Но баса много как и в первой.
Ну и он не прогрет толком, некада слушать
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Могу кстати дать послушать кому с киева, jenko например
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
Это я готов, даже интересно. Чем чёрт не шутит.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Jenko Написал:Это я готов, даже интересно. Чем чёрт не шутит.
звони :)
Сказал спасибо: 3
По поводу фона в 1 версии. Скопом пока не смотрел, но у меня есть предположение. В момент первой сборки и запуска я вроде как перепутал подключение транса, так как на плате от Wired средняя точка от транса подключается не на средний пин, а на 3-й. В результате какое-то небольшое время, может пару минут пока не вкурил что происходит, питание с транса было подклчено к схеме некорректно. Нижняя по схеме обмотка транса уходила на землю, а средняя точка транса на одно из плеч выпрямительного моста.
Сижу думаю, могло ли это спровоцировать деградацию некоторых элементов схемы для обоих каналов?
При подсоединении земли наушников на землю входа сетевой фон немного возрастает, при подсоединении на клемму, куда приходит средняя точка транса - фон возрастает очень сильно.
Ко входу уся ничего не подключено, РГ штатный на минимум.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
у меня работает 1 версия, уши 60 ом, смотрел скопом только один раз после сборки, красивый синус показал, постоянки не было, на этом успокоился. Слышимого фона нет вообще на максимальной громкости. Но у меня к нему подключен вот такой вот фильтр
http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fil-tr...ctrons-ru/
По звуку пецик играет субъективно лучше чем Lehmann Audio Black Cube на 800 шенхах, особенно это отчетливо прослушивается в нижнем регистре, также пецик более динамичный, в середине и верхах разницы не заметил.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
11-29-2016, 05:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-29-2016, 05:48 AM
EDWARD.)
У меня наушниковый китайжопский корпус. Фильтр покупал в Штатах. Залазил внутрь, отключил кондюки, которые идут на корпус. К сожалению, у мну квартира хоть и большая, но, в доме нет заземления в розетках.
Поэтому, удаляю это сокровище, чтобы не получить подарок в 110в.
Seatle, а транс у Вас какой?
Фона нет не из-за фильтра.
Сказал спасибо: 115
EDWARD Написал:отключил кондюки, которые идут на корпус....
Как одна из возможных причин.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
11-29-2016, 06:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-29-2016, 06:40 AM
Seatle.)
EDWARD Написал:Seatle, а транс у Вас какой?
транс польский Breve-Tufvassons TEZ 16W 230V 2x15V
+ у меня сама плата пецика никак не заземлена с корпусом
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
Жду кит,уже в Брянске,скоро надеюсь будет в Калуге.Хочется быстрее собрать и послушать.
Сказал спасибо: 14
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Спасибо получено: 17 in 8 posts
Сказал спасибо: 4
12-12-2016, 02:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-12-2016, 02:34 PM
tomtit.)
Однажды делал медицинский ушник для проверки слуха.
Были очень жесткие требования к разделению каналов.
Требовалось, чтобы на максимальном уровне в одном ухе, ничего не было слышно в другом.
Пришлось разделить наушники, сделать отдельные кабели и разьемы,
чтобы исключить механический путь распространия звука по дужке и проводам.
После этого я "услышал" ошибку в разводке - около 1 см общего для обеих каналов проводника земли на плате .
Пришлось порезать и кинуть двумя отдельными проводaми. А вот неразделенное питание услышать не смог совсем !
К чему я это ? У данного усилителя, через синфазный фильтр идет общая обмотка земли обеих каналов.
Непорядок :) !
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
tomtit Написал:Непорядок :) !
Да, в медицинских целях, єтот ушник применять нельзя.
