sanny Написал:А если данный усилок запитывать от 12 В однополяных,как лучше организовать двухполярное питание?
Поставить дубовый медленный оу нагруженым на пачку конденсаторов и использовать эту шину как реальную землю.
Сказал спасибо: 464
Это практически ничем не отличается от просто поставить кондьор на выход при однополярке
Отличается т.к. конденсатор не будет в цепи нагрузки соотв его номинал может быть поменьше и тип левее.
Сказал спасибо: 1
А какой опер из подубовее?
Сказал спасибо: 464
БендеровецЪ Написал:и тип левее
в том то и дело что хрен там :)
Сказал спасибо: 464
sanny Написал:А какой опер из подубовее?
параллельным повторителем удобно делить, опер судя не стоит сувать
04-10-2018, 04:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2018, 04:06 AM
БендеровецЪ.)
Я когдато использвал для такова lm7322. Можно ту же lm837 поставить.
Оперу просто надо месную ос запилить чтобы через него ничего выше десятка герц не шло.
nazar Написал:в том то и дело что хрен там :)
Как-же, наслышаны :)
Сказал спасибо: 464
БендеровецЪ Написал:Оперу просто надо месную ос запилить чтобы через него ничего выше десятка герц не шло.
для многих это сложно
04-10-2018, 04:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2018, 04:15 AM
БендеровецЪ.)
Вот в этом случае конденсатор на выход. Либо работать над собой :)
BTW TLVx172 тоже вполне себе дубовый.
У конденсатора есть приимущество в том что у неудачно запиленого рейл сплитера можно теоретически получить ощутимый коммон мод сигнал (в основном на НЧ). В зависимости от ОУ и сбалансированости импедансов это все может пролазить в сигнал. Но это канешно надо постарацца.
Сказал спасибо: 1
08-31-2018, 08:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2018, 10:59 AM
DimDimuch.)
Можно попробовать на MUSES8920E сделать.
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
15 у.е. можно потратить более толково кмк.
Сказал спасибо: 54
DimDimuch Написал:Можно попробовать на MUSES8920E сделать.
Зачем на этой дряни вообще что-то делать ?
Сказал спасибо: 1
Спасибо за подсказку. Попробую сделать толково, как люди рекомендуют.
Сказал спасибо: 1
A LM7171 какой минимальное питающее надо для нормальной работы если размах по выходу будет не более +\- 0,5 В?
Сказал спасибо: 1
В принципе он будет работать от ±1.5V но я не стал бы опускаться ниже ±2.5V без особой необходимости
