Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Для оценки активного кроссовера удобно глянуть что будет на выходе с измеренными параметрами динамиков.
Для этого измерения можно внести в модель:
Код: .subckt WOOFER 1 2 3 4 5 6 7 8
B1 8 7 V=V(1, 2)*9 MAG=db FREQ=
+0.0, 0.0, 0.0
+20.145, 37.135, 25.972
+20.291, 37.171, 25.645
+20.438, 37.208, 25.111
+20.586, 37.262, 24.271
И использовать потом в схеме:
Если сюда включить ещё и измеренные сопротивления динамиков, то можно моделировать и пассивный кросс тоже.
Reference:
http://www.preamp.org/static/ltspice-mod...index.html
The following 3 users say Thank You to mellowman for this post:
• nazar (03-14-2020), БендеровецЪ (03-14-2020), begemot (03-14-2020)
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
03-14-2020, 12:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-14-2020, 12:32 PM begemot.)
Символы для говорителей, если кому надо
• gorodok11 (02-05-2022)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
03-14-2020, 01:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-14-2020, 01:04 PM mellowman.)
Выводов для SPL нет :)
Для проверки пассива добавил R1 B2:
R1 1 100 1m
B2 100 2 V=I(B2) mag freq=
+0, 3.5, 0
+20, 4, 0
+30, 16, 0
+40, 4, 0
+10000, 3.5, 0
+0.0, 0.0, 0.0
+20.735, 37.348, 23.073
Работает:
Осталось только померять реальное сопротивление и выбрать подходящие динамики :)
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
mellowman Написал:Выводов для SPL нет :) А дорисовать...
А зачем кстати там столько выводов на элементе?
И для пасисва выводы должны быть плавающие...
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
03-15-2020, 01:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2020, 01:21 AM mellowman.)
begemot Написал:А дорисовать... Лень, если уже есть с 8 :) Хотя хорошо бы сделать библиотечку готовых динамиков, чтобы их можно было перетыкать .step'ом
Цитата:А зачем кстати там столько выводов на элементе?
Dip4 нет, пришлось брать 8. Запас на будущее, тхд добавить, внеосевые ачхи :)
Цитата:И для пасисва выводы должны быть плавающие...
Всё абсолютно плавающее:
