Тем: 4
Сказал спасибо: 101
Я, собственно, и не намекаю на аутсорсинг :)
Просто мало ли, может кто-то плотно разрабатывал ОУ с полевиками и знает прям сразу и глубоко.
Разрабатывал, не сугубо ОУ. Текут защитные диоды прикрученые к паду. При хорошем дизайне они рядом (насколько это практично для падов) и очень одинаковые.
• Юрий_Uri (03-31-2021)
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Юрий_Uri Написал:При 5кОм и дельте оффсета 1нА/В должно быть что-то в районе -105дБ второй гармоники при синфазке в 1В, если я правильно посчитал. Это при линейном возрастании зависимости.
Это на какой частоте? На килогерце столько точно нет, проверял.
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
04-02-2021, 05:29 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-02-2021, 05:30 PM
Black_Jack.)
Вот тут достаточно любопытная информация на эту тему:
https://www.analog.com/en/analog-dialogu...pamps.html
• Юрий_Uri (04-03-2021)
04-02-2021, 10:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-02-2021, 11:41 PM
begemot.)
Юрий_Uri Написал:должно быть что-то в районе -105дБ второй гармоники при синфазке в 1В, если я правильно посчитал.
Для OPA1656, интерполируя 28 и 29 картинки даташита и 5К, можно предположить что Вы ошиблись примерно на 30 дБ. Т.е. искажения, вызванные 1 В синфазки будут порядка 130-140дБ
Еще по картике 29 эта зависимости достаточно линейна, ее колбасит только возле кросоверноего диапазона и в паре вольт от шин питания. Ну добавите вы в Vвых немного Vвх*k, ничего страшного не случится :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
04-03-2021, 10:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-03-2021, 03:06 PM
Юрий_Uri.)
begemot Написал:Для OPA1656, интерполируя 28 и 29 картинки даташита и 5К, можно предположить что Вы ошиблись примерно на 30 дБ. Т.е. искажения, вызванные 1 В синфазки будут порядка 130-140дБ
Да, на порядок примерно. Сейчас внимательно посмотрел, насколько позволяют графики.
Если учесть еще вот это
БендеровецЪ Написал:Еще по картике 29 эта зависимости достаточно линейна, ее колбасит только возле кросоверноего диапазона и в паре вольт от шин питания. Ну добавите вы в Vвых немного Vвх*k, ничего страшного не случится :)
то да, -130..140.
Ну и хорошо!
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
Проверил буфер в варианте когда ОУ сам управляет своим питанием
LME48170 в таком включении нестабильна, происходит шумоподобное самовозбуждение. Для стабилизации нужно подавать на питание не более 85% от сигнала.
04-08-2021, 04:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-08-2021, 04:27 PM
БендеровецЪ.)
В случаях когда у меня было чтотт нестабильно помогала небольшая rc в базы транзисторов. Что-то типа 47 ом 100пФ.
Плюс еще может иметь смысл добавить С между эмитерами, и мелкие с эмитеров на землю.
Бутсрап надо ограничивать, в случае аудио макс частотой в 0.1-1Мгц
Ну да, всё это уже проходилось.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...3#pid44113
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...29#pid8829
Там все эти ограничители появились не просто так.
И полосу/скорость желательно ограничивать.
И некоторые типы ОУ с этим работают более адекватно, чем другие
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
БендеровецЪ Написал:люс еще может иметь смысл добавить С между эмитерами
Добавлял, это ничего не меняет.
БендеровецЪ Написал:В вашем случае вы заменили шило на мыло - добавили слежение одному ОУ, но при этом подключили вход второго ОУ, что "в зависимости от" может быть как лучше так и хуже (например у тех же TL081 относительно большая входная емкость которая модулируется CM напряжением, соотв на ВЧ будет ой).
Ёмкость управляющего ОУ можно изолировать от источника сигнала добавив на его вход резистор 10к.
Причиной является изменение тока, вызванное изменением ёмкости. Резистор не сильно с этим поможет.
Но что мешает снимать слежение с выхода. Сделать слежение питания быстрее чем скорость изменения для звукового диапазона не сложно.
Роман Написал:Ёмкость управляющего ОУ можно изолировать от источника сигнала добавив на его вход резистор 10к.
Резистор ничего не изменит. Собсна Евгений уже сказал.
Какое у вас сопротивление источника? А то решать абстрактные задачи можно очень долго.
Роман Написал:Добавлял, это ничего не меняет
Патаму шо начинать нада с РЦ в базах
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
04-10-2021, 03:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2021, 03:20 PM
Роман.)
begemot Написал:Но что мешает снимать слежение с выхода.
Шумоподобный самовозбуд мешает. Приходится ограничиваться неполной компенсацией.
БендеровецЪ Написал:Какое у вас сопротивление источника?
Не более 5 килоом (РГ сопротивлением 10К в среднем положении).
Существуют ALPS на 1К, но я не нашел где купить. Кто знает - подскажите.
БендеровецЪ Написал:Патаму шо начинать нада с РЦ в базах
Попробую.
04-10-2021, 05:06 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2021, 12:35 AM
БендеровецЪ.)
Роман Написал:Не более 5 килоом (РГ сопротивлением 10К в среднем положении
10к в среднем положении даст 2.5к. Поставте тот же 1656 и не морочьте себе голову.
При желании можно сопротивление делителя ос сделать 1.2к, что бы проблизительно балансировало в *среднем"случае. Это должно еще немного сбить синфазные искажения.
04-10-2021, 05:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2021, 12:36 AM
БендеровецЪ.)
Либо вобще нагрузить регулятор на инверт буфер, если так параноидально бояться синфазки :)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
БендеровецЪ Написал:Либо вобще нагрузить регулятор на инверт буфер, если так параноидально бояться синфазки :)
Заодно и альпс поменять как зашуршит :)
Да :)
Роман Написал:Существуют ALPS на 1К, но я не нашел где купить. Кто знает - подскажите
Зачем Вам этот мусор?
