Вобщем я за 1656. Задрать ей питание до максимума (+/-18) и подобрать ОС что-бы суммартное сопротивление было порядка 1.2...1.3к. В таких условиях он будет искажать меньше чем любой другой узел в какой либо системе.
В плане нелинейной емкости она лучше 1641?
ЗЫ с 2.5к и у 5534 проблем не будет
04-11-2021, 04:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2021, 04:45 AM
БендеровецЪ.)
Я мерял 2156 (результаты в теме про крокодила) от 2к источника, думаю что 1656 не хуже. Либо лучше либо очень близко к 1641 (по памяти).
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
04-11-2021, 03:03 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2021, 03:06 PM
Роман.)
1656 использую, жаль нет его одиночной версии.
А что скажете про OPA1611?
begemot Написал:Зачем Вам этот мусор?
Что посоветуете вместо?
04-11-2021, 06:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2021, 06:52 PM
БендеровецЪ.)
1656 будет более практична. 1611 имет сыои сильные стороны но в данном случае я бы ее не брал.
Зачем одиночная? У вас же наверняка два или более каналов.
Сказал спасибо: 4
БендеровецЪ Написал:1656 будет более практична. 1611 имет сыои сильные стороны но в данном случае я бы ее не брал.
Есть и сдвоенные 1612. Какую схему лучше использовать с регулятором громкости 100 кОм с отводом для тонкомпенсации?
100К лучше не использовать вовсе
Да, 100к это за гранью добра и зла.
Для 100к надо одназначно делать слежение (ну например как я с OPA2172) и канешно же полевой вход но блин.... 100к это нехороший номинал.
100к это очень смешной номинал, ламп нет а переменник 100к))))
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
04-12-2021, 02:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-12-2021, 02:30 AM
Роман.)
БендеровецЪ Написал:Зачем одиночная? У вас же наверняка два или более каналов.
Иногда удобно, т.к. кол-во ОУ в схеме не кратно двум. Например имеем канал со входами XLR, RCA и регулятором громкости, на него нужно три ОУ.
Один под диференциальный усилитель для XLR с КУ=1, второй усилитель сигнала с RCA с КУ=2, третий буфер после РГ с КУ=1.
В такую задачу хорошо ложатся 1656+1611.
Два канала у меня на разных платах, не содержат общих цепей.
begemot, так что про альпсы скажете? Чем заменить?
Что есть приличного, кроме релейного РГ?
Роман Написал:Два канала у меня на разных платах, не содержат общих цепей.
Ну.... для малосигналки особого смысла разносить два канала на отдельные платы нет. Я бы сказал что лучше упростить себе жизнь и сделать на одной плате, и потом потрать эти усилия где-то еще.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
04-12-2021, 07:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-12-2021, 07:05 AM
Роман.)
Последний вариант буфера, стабильно работает при подаче 100% сигнала на питание.
RC цепочки в базах транзисторов образуют полюс на частоте 612кгц, этого достаточно для стабилизации.
Форма прямоугольного импульса:
В принципе полюс можно перенести килогерц на 100, для лучшего запаса стабильности.
БендеровецЪ Написал:Ну.... для малосигналки особого смысла разносить два канала на отдельные платы нет
это только если входы балансные, в ином случае можно отгребти хороший звиздецок
04-12-2021, 05:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-12-2021, 08:11 PM
БендеровецЪ.)
nazar Написал:БендеровецЪ Написал:Ну.... для малосигналки особого смысла разносить два канала на отдельные платы нет
На мой згляд все как раз наоборот - две платы связанные где-то там через емкость трансформаторов и т.д. - гораздо проще акуратно разместить-соеденить эти два с половиной ОУ на одной плате.
Как-бэ плохо можно сделать и так и так, но с одной платой мне кажется что сложнее.
04-12-2021, 10:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2021, 12:31 AM
БендеровецЪ.)
Роман Написал:RC цепочки в базах транзисторов образуют полюс на частоте 612кгц, этого достаточно для стабилизации.
Я не совсем понимаю почему вы так привязаны к 1611. Хороший ОУ но для домашнего аудио 1656 (ну и 2156), которые у вас тоже естьв наличии, будет более подходящим выбором в 95% случаев. Низкий шум по напряжению в большинстве случаев ничего не даст но зато щедро компенсируется высоким токовым шумом (порядка 3пА/sqrtHz измеряных для несбалансированых источников). Как единичный повторитель, нагруженая на на 2к она будет менее линейна чем 1656 с теми же 2к плюс еще и с 2к источника.
Ну пусть и сдвоеный ОУ, всегда можно половину не использовать если надо нечетное количество.
04-13-2021, 01:08 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2021, 01:12 AM
nazar.)
БендеровецЪ Написал:Как-бэ плохо можно сделать и так и так, но с одной платой мне кажется что сложнее
я о том же, просто смотрю процитировал тебя неправильно.
Роман Написал:begemot, так что про альпсы скажете? Чем заменить?
используйте поиск по форуму, это все обсуждалось
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
БендеровецЪ Написал:не совсем понимаю почему вы так привязаны к 1611
Не привязан, просто показал в схеме тот ОУ с которым экспериментировал на макетке.
Да, думаю не использовать половину 1656 нормальный вариант, хоть чисто эстетически мне это не нравится.
Ещё можно две его половинки запараллелить с маленькими резисторами на выходе. Получим увеличение выходного тока и уменьшение шума напряжения.
Может тогада уже не мучать себя и поставить половинке 1656 на каждый канал в одном корпусе и без слежения? Так будет минимум компонентов и соотв возможностей что "что-то пойдет не так".
На самом деле не то что бы мне жалко. Самому иногда нравится повозится с чем нить необычным, пусть и не сильно функциональным. Но если ориентироватся сугубо на результат - то минималистическая схема без слежения путь хоть и немного проиграет в линейности (теоретически, на практикеможет оказатся что угодно) но все равно останется, практически гарантировано, одним из самых линейных и малошумящих узлов домашнего звукового тракта. Плюс меньшие габариты - меньше всякие петли и т.д. Если это расположено где-то возле УМ будет меньше шансов что-то наловить от поля трансформаторов или силовых цепей.
В этом как бэ нет особого смысла для буфера, который используется в звуковом тракте. Это может иметь смысл для входа какого-то измерительного устройства.
Если хочется написать "рекордные цифры" в паспорте устройства, сначала попробуйте получить и измерить что будет получатся в усилителе мощности.
Скорее всего будет больше. Да и если ставить это на входе, можно скорее всего использовать инверт и в буфере и в УМ. А РГ поставить после буфера.
Для входного 10К будет получатся вполне терпимо по шумам, при этом значительно полезней совместить и фильтрацию в том же самом буфере, совместив его
с MFB топологией 2-го порядка
