05-12-2014, 03:53 PM
nazar Написал:в любом случае счетверенные сборки минимум от ФЧ надо, максимум от ТХАТкакие именно ?
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду
05-12-2014, 04:10 PM
05-12-2014, 05:53 PM
pvm Написал:5532 - звук не какой. Ой, ну началось :) Проэцировать свой субьективный опыт на других - очень странно на мой взгляд.
begemot Написал:Такую штуку надо бы делать на комплементарных полевиках на входе. Но где ж их взять.так вышла же замена 2SK389-м begemot Написал:Также хотелось бы отметить не оправданное применение в выходном каскаде тройки. Вопреки мнению тех же "теоретиков", двойки вполне достаточно.Ну, собственно, я с этим согласен, только, безотносительно данной схемы, если вспомнить историю с WP2006 (усилитель), то его создаьель Перепёлкин (WP) говорил, что усилок с тройкой на выходе звучит лучше.
06-10-2014, 07:51 AM
Тому есть причина, которой нет в телефоннике. Кроме того WP никогда не отличался очень высокой линейностью.
06-13-2014, 08:02 AM
EDWARD Написал:так вышла же замена 2SK389-мВот эти ребята вроде как делают много разных полевиков, включая подобранные пары. http://www.linearsystems.com/index.php И даже вроде как делали комплементарные полевики LSK170B и LSJ74B http://linearintegratedsystems.wordpress...el-single/ У меня где-то валялась одна пара, которую подарил Ян Диден http://www.linearaudio.nl/ когда я прикупил у него один из номеров Linear Audio. Но если покупать, за них хотят немеренно денег, да и вообще продукцию Linearsystems не очень просто прикупить
Ну да, вроде, как на Веге про них и говорили - LSK489.
Только, более шумные. Агеев писал, что малошумящими LSK389 (2SK389) были когда их делали по старой технологии.
06-14-2014, 10:44 AM
Возможно. Там надо пересчитывать. Но вообще, шумы в даташите оговорены. Всё понятно. И кроме того 2SK389 и LSK389 это же всё-таки разные транзисторы.
Для линейных (при входном сигнале в районе 1В) приложений шумов там очень немного. А для корректора-надо смотреть. Но цифры не плохие. Хотя бывает и лучше.
Я с удивлением отметил неожиданный интерес к моей шутке со стороны известных в узких кругах теоретиков ООС и популяризаторов ВВ.
Хотелось бы поблагодарить автора данных слов: http://www.radioimho.ru/index.php/topic,333.0.html за время и усилия, потраченные на анализ моего "творения" и популяризацию идей, положенных в его основу. Считаю необходимым напомнить что данное нетленное творение является шуткой и иллюстрацией "концепта", а не законченной схемой предложенной к повторению. Поэтому схема не содержит элементов защиты. Тем не менее, не могу не отметить справедливость беспокойства В.Ж. по поводу деградации перехода входного транзистора. Скажу даже более, он указал только одну из возможных причин. По сути, любое действие приводящее к разрыву петли ОС (например короткое замыкание на выходе) может вызывать подобные явления. Спешу обрадовать всех кого волнует эта проблема. Она устраняется введением в схему одного диода. Все остальные замечания по поводу работы схемы типа: Цитата:Ну не может усь с такой коррекцией работать или Цитата:во время перегрузки постоянная составляющая напряжения на выходе усилителя достигает +5 В или Цитата:частоты срезов ОУ и транзисторной части должны где-то соседствовать не имеют под собой никакой реальной основы и связаны с непониманием заявителем основ теории устойчивости систем с ОС и особенностью поведения применённой модели ОУ в режиме клипирования. Как известно, модель любого устройства является всего лишь аппроксимацией реального устройства и для того чтоб её адекватно использовать необходимо представлять пределы её применения. Так же как и утверждение про неработоспособность баксандаловой двойки. С тем же успехом можно обвинить в неустойчивости каскод Хаксфорда. Да и обычный эмиттерный повторитель может генерить в некоторых условиях. Так что "зря вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить". В заключение, хотелось бы пожелать В. Жуковскому дальнейших успехов в освоении основ обратной связи и тонкостей моделирования. Искренне надеюсь что данный опус поможет ему в этом.
07-05-2014, 01:17 AM
эт врядли, симулятор не заменит мосх
C. АГЕЕВ Написал:О корелляции между шумовыми токами и напряжениями.http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post990378
10-22-2014, 11:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2014, 11:57 AM Tetragramaton.)
Не все любят каскад Q2 Q3 из за низкого КЭ Q2. я тоже не люблю этот каскад (непомню какой умный дядя его родил и почему он такой любимый и линейный) я бы дальше симулятора его не выпускал. Ну извините..... Внутри 90...80 дб ООС петли любой другой более удобный каскад покажет те же гармошки.... Да туда самый простой ОЭ поставить будет тожесамое. КГ определяется КУ ОУ. и его ООС.
10-22-2014, 12:18 PM
Надо правильно выбирать приоритеты. В данном случае ключевое слово не то что Uкэ маленькое, а то что оно не меняется.
И да, при такой ОС это не существенно. Но самое главное-не надо гнобить петлевое усиление.
12-04-2014, 12:56 AM
Меняем в модели тип ОУ на ЛТ1122. Получаем горб 6 дБ на частоте ок. 1 МГц и удивительного вида ФЧХ. По ходу, усь почти не поддаётся коррекции. Непонятно, чем таким отличается модель lme49990_ed (эдитед?) от всех остальных ОУ, если с ней всё замечательно, а без неё всё сыплется.
12-04-2014, 01:02 AM
А ты посмотри чем лме отличается от лт. Не в модели а по даташиту.
12-04-2014, 01:10 AM
да ладно, все оу одинаковы)
12-04-2014, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-04-2014, 05:40 AM VajraSattva.)
Ан нет. Я ошибался. Прекрасно всё скорректировалось и с ЛТ1122.
Вытаскиваем искажения на свет Божий установкой нагрузки 4 Ома. Смотрим, что получается, если разорвать местную петлю ООС на НЧ установкой последовательно с рез. 15 конденсатора 68 пФ. Глубина общей ООС на 20 кГц в исходнике: 48 дБ. Глубина общей ООС на 20 кГц с 68 пФ: 104 дБ. Это должно принести реальный выигрыш в линейности за счёт уменьшения разностного и выходного напряжения для ОУ в 500 раз. Операционнику стало легче работать, а искажения... не уменьшились. Т.к. модель ОУ, скорее всего, чисто математическая: усиление/полоса/сдвиг, и не имеет развитого аппарата симуляции искажений, то упрощенческий ОУ своей выгоды не понимает и искажения остаются на одном и том же уровне для обоих вариантов: что потеряли в линейности ввиду разрыва местной ООС, то приобрели углублением общей. Это доказывает, что многопетлевая ООС не имеет преимуществ перед единой общей.
12-04-2014, 05:39 PM
Смешной ты, всё у тебя доказывает, что "многопетлевая ООС не имеет преимуществ перед единой общей".
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,074,804 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 443,484 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,834 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
