Общую. Но после проверил что получилось выше - ниже. С таким расстоянием между центрами, конечно, слишком хорошей вертикальной ДН не получить, но не корпус же перепиливать. При помощи школьного курса геометрии нетрудно прикинуть, какую нужно брать высоту для измерения, чтобы при удалении лепесток ДН сошелся на точке прослушивания. Из этого и исхожу.
Tetragramaton Написал:А в чём смысл цепи C7 R2? ( 0.1 мКф, 24Ом ) цепь явно высокочастотная, зачем она миду?
Вместе с катушкой образует режектор на 7к
RE: Влияние дифракции на характеристики громкоговорителей - от flipper - 05-14-2014, 06:00 AM
  Материалы по проектированию громкоговорителей begemot 20 13,525 01-29-2024, 03:26 PM
  Софт для расчёта громкоговорителей. begemot 58 60,326 03-22-2021, 07:26 PM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,566 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
  Размышления по поводу разделительных фильтров для громкоговорителей. begemot 313 340,362 01-26-2017, 02:33 AM
