Влияние дифракции на характеристики громкоговорителей
#69
Но характер и вредоносность этой ступеньки преувеличина - например я невижу подъема на несколько дб перед установлением "полки"...... Вижу только переход из пространства в полупространство и изменение отдачи в 2 раза. это так "на коробке"... ниже бафла уже сказывается АКЗ. Кстати этот паршивенький макетик отлично показывает как ловко можно делать СЧ звено без сложного фильтра со стороны НЧ... Там уже идёт приличный срез (скорее всего это ближе к 2 порядку если учесть бафл и АКЗ вместе.... При желании частоту среза можно регулировать размерами морды, а крутизну спада можно легко добавить даже RC фильтром... На такой вот десятисантиметровой ШП голове вышло 350Гц по -3дб... это позволяет сделать частоту разделения СЧ\НЧ где - то на 300Гц!!!!.... Если взять дин побольше, скажем 12 см можно протянуть еще ниже, но будет ухудшение диаграммы на ВЧ. Еще на графиках видно в дальнем поле (нижний график) как играет комната в районе 50Гц.... нет - это не глюк измерения, неоднократное повторение процедуры это доказывает... Перемещение измерительного комплекса по комнате менят форму и частоту пика ниже 80 Гц.
Чаще всего центр бафла в нормальных (ну обычных по размеру) колонках около 250 Гц ( начало в районе 100Гц, конец на 400...450Гц). Величина 6 дб. Сильных дефракций на ступеньке особо я не наблюдал.... Если нужны реально крутые колонки бафл лучше не моделировать а всё - таки попробовать промерять в таком месте, где комната играет ниже 100Гц, оценить его краевые частоты и заглушить параллельным соединением LR последовательно НЧ динамику со стороны СЧ "подправить" форму спада еще легче при изначальном моделировании АС и фильтра.
RE: Влияние дифракции на характеристики громкоговорителей - от Tetragramaton - 05-10-2014, 02:04 PM
  Материалы по проектированию громкоговорителей begemot 20 13,525 01-29-2024, 03:26 PM
  Софт для расчёта громкоговорителей. begemot 58 60,326 03-22-2021, 07:26 PM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,566 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
  Размышления по поводу разделительных фильтров для громкоговорителей. begemot 313 340,362 01-26-2017, 02:33 AM
